Troszke losowości - Wersja do druku +- Oficjalne forum gry Speedway-World (https://speedway-world.pl/forum) +-- Dział: Pozostałe (https://speedway-world.pl/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Dział: Archiwum (https://speedway-world.pl/forum/forumdisplay.php?fid=25) +--- Wątek: Troszke losowości (/showthread.php?tid=1691) |
RE: Troszke losowości - Lander - 2012-06-09 No i mam pierwsza kontuzje. Która mnie rozbawiła. Zawodnik jedzie 4 biegi normalnie a w piątym nagle, niczym grom z jasnego nieba dopada go grypa jelitowa. Ciekawe A co do zawodów indywidualnych. Henrik, wyjątek tylko potwierdza regułę i nawet w tym co podałes wszystko jest poukładane bardzo ładnie..... RE: Troszke losowości - daehniks1 - 2012-06-09 pierwsze 3 na TAK pozatym silnik meczowy powinien miec wiekrza losowosc !! mecze sa przewidywalne ( punkty zawodników) RE: Troszke losowości - szosti - 2012-06-09 (2012-06-09, 19:35:40)Henrik napisał(a): Uważasz że każde zawody indywidualne kończą się tak jak Ty podajesz ? To się mylisz popatrz tutaj na wyniki Pierwsze zawody ktore widze aby tak sie skonczyły Podaj wiecej przykładów a gdzie wyscig dodadtkowy o pierwsze miejsce ??? Henrik no nie robmy jaj jakas wisienke podajesz a reszta zawodow punktacja taka jaka ja podalem, innej nie znalazlem RE: Troszke losowości - kamykov - 2012-06-09 (2012-06-09, 19:35:40)Henrik napisał(a): Uważasz że każde zawody indywidualne kończą się tak jak Ty podajesz ? To się mylisz popatrz tutaj na wyniki Ale coś mi się wydaje że w tym przykładzie decydowała kondycja a nie losowość RE: Troszke losowości - masyo - 2012-06-11 taaaak zgadzam sie by dodać losowość w grze -> wyrówna to trochę grę bo na tą chwilę bardzo łatwo przewidzieć wynik po prostu nie ma niespodzianek RE: Troszke losowości - Casaletto - 2012-06-12 Jestem jak najbardziej za Mniej przewidywalności = lepsza gra. RE: Troszke losowości - szosti - 2012-06-12 obawiam sie ze ta losowosc nie zostanie wprowadzona ostatnio w tej grze malo sie dzieje stefik chyba spi tyle obiecane zmian bylo i nic nie zostalo zrobione poza oficjalnymi IMSW RE: Troszke losowości - GM_Kuba - 2012-06-13 koniec roku szkolnego niestety, i musze podciagnać sie troche i dodatkowo nadrobić tydzien nieobecności RE: Troszke losowości - GM_Kuba - 2012-06-25 A o Ile mam zwiększyć te wartości ? Tzn defekty, tasmy, kontuzje ? O ile? Obecnie jst tak: kontuzja: 0,005% Defekt 0,06% tasma ok 0,002 Wszytsko jst oczywiscie zalezn od skilli i motoru ale to takie srednie wartości RE: Troszke losowości - Zdunek - 2012-06-25 zgodze sie z przedmowcami i pasuje cos z tym zrobic bo czasem zawiewa nuda.zawsze niespodzianki w sporcie byly sa i beda i tu tez nalezy to wprowadzic. kontuzja: 0,009% Defekt 0,08% tasma ok 0,006 sprobujmy tak..., zawsze mozna to wyregulowac jesli beda za czesto ale nie zeby ich nie bylo wcale... RE: Troszke losowości - grzyb... - 2012-06-26 jesli podane procenty odnosza sie do biegu czyli np tasma ok [0,002 % x bieg] to oznacza ze tasma srednio przypada co 50.000 bieg a przypomne ze w sezonie mamy 540 biegow zawodnikow [18 sezonow x15 biegow x2 zawodnikow w biegu] czyli zeby zanotowac tasme trzeba przejechac 92 sezony (srednio) Jesli chcemy zeby było podobnie jak w realu to : tasma 0,75% co przy 540 biegach w sezonie da srednio na druzyne 4,05 tasmy na sezon defekt 1,5% co przy 540 biegach w sezonie da srednio na druzyne 8,1 defektu na sezon kontuzja - tu ciezko powiedziec bo nie kazde wykluczenie czy upadek to od razu kontuzja Pisze przy załozeniu ze procenty odnosza sie do biegu a nie okrazenia czy czegos innego... RE: Troszke losowości - GM_Kuba - 2012-06-26 tylko defekt odnosi sie do oorazenia, a reszta do biegu RE: Troszke losowości - guti - 2012-06-26 Brawo grzyb... świetna propozycja - pod wszystkim co urealnia SW podpisuje się obiema rękoma Ja bym coś zrobił z losowością czasów poszczególnych zawodników. Zdecydowanie jest za mała rozpiętość czasów. RE: Troszke losowości - grzyb... - 2012-06-26 To tasma bez zmian tasma 0,75% co przy 540 biegach w sezonie da srednio na druzyne 4,05 tasmy na sezon Defekt 0,375% co przy 2160 okrazeniach w sezonie da srednio na druzyne 8,1 defektu na sezon kontuzja jesli ma byc srednio: 0,5 na sezon to wspołczynnik powinien wynosic 0,0937 1 na sezon to wspołczynnik powinien wynosic 0,1875% 2 na sezon to wspołczynnik powinien wynosic 0,375% 3 na sezon to wspołczynnik powinien wynosic 0,5625% tu trzeba sie zastoanowic ile ma ich byc zeby nie było zbyt wielu "płaczkow" RE: Troszke losowości - MichalKR - 2012-06-26 wg mnie nalezy dodac jeszcze nie grozna wywrotke ktora nie powodowala by kontuzji . i cos takiego również pasowalo by wprowadzic. i to tak sredmio 1-2wywrotki na mecz |
