« Wstecz 1 … 34 35 36 37 38 … 63 Dalej »
› wylogowanie automatyczne
2012-11-05, 20:41:46
Na poprzednich serwerach wylogowywało mnie automat po ok 15 minutach a dzisiaj patrze mineło półtorej godziny i nadal jestem w grze. To chyba jakiś drobny błąd
2012-11-05, 20:45:59
chodzi ci o forum?
sroczkins Offline
Liczba postów: 53
2012-11-05, 23:14:48
o sw. mam to samo. w sumie dla mnie teraz lepiej, choć nie wiem czy to nie błąd
2012-11-06, 18:46:11
czas sesji zmienił się pewnie w związkuz nowym serwerm, czyli wydłużył się.
sprinter
2012-11-07, 13:43:22
Wylogowuje mnie przy każdej próbie zaproszenia innej drużyny na czwórmecz.
sroczkins Offline
Liczba postów: 53
2012-11-07, 23:35:47
(2012-11-07, 13:43:22)sprinter napisał(a): Wylogowuje mnie przy każdej próbie zaproszenia innej drużyny na czwórmecz.
to samo zgłosiłem: forum
Piotr36
2012-11-08, 09:28:17
zglaszam blad jak przyjmuje zaproszenie lub wysylam na czwormecz to automatycznie mnie wylogowuje za kazdym razem i musze ponownie sie logowac
2012-11-08, 11:51:48
dziwmne zawsze
dzialalo a teraz nic nie bylo zmieniane
Hawaiki Offline
Liczba postów: 224
2012-11-08, 15:52:22
Zgadza się od tej awarii z meczami ligowymi mam to samo, aha Stefik tak jak wchodzę w zakładce ZAWODNICY -> Moi Zawodnicy na dole: Kliknij na daną umiejętność, aby posortować zawodników względem niej! ---> jest zła ikona zawodnika na liście transferowej, znaczy się inna niż ta przy nazwisku zawodnika.
Sidney68 Offline
Liczba postów: 174
2012-11-13, 00:26:04
U mnie też problem z zaproszeniami na 4-mecz.Jak zapraszam to zaproszenie nie dochodzi a mnie wywala do logowania ;-(
Serce    Sidney68    Serce
2012-11-15, 22:13:12
u mnie jest podobnie.robilem wczoraj czwormecz to sie owkurzalem jak glupi.ale po jakiejs mece 45minutowej zaproszenia doszly.
2012-11-17, 15:38:40
(2012-11-06, 18:46:11)Stefik4 napisał(a): czas sesji zmienił się pewnie w związkuz nowym serwerm, czyli wydłużył się.
Nawet po 24h nie wylogowuje. A u mnie z kompa korzysta jeszcze jeden gracz i jak włączam SW to normalnie potrafię się wbić od razu w jego konto (ponieważ się nie wylogował poprzedniego dnia)
Hyziu Offline
Liczba postów: 668
Drużyna: [POWER] Gniezno
2012-11-19, 13:00:07
Oj tam robicie problemy Język Mi się podoba że nie wylogowuje Uśmiech Bo logowanie co godzinę mnie wkurzało Uśmiech
