« Wstecz 1 … 30 31 32 33 34 … 63 Dalej »
› Pytanie do Stefika o wersję 3
Strony (2): « Wstecz 1 2
2013-03-02, 22:10:26
Dokładnie wszystko zależy od zawodników zapraszanych jak się zaprosi od e do 6 ligi to nie jest wyrównany o jest wtedy od 1-15 Duży uśmiech
a tak z ciekawości Heniu jak byś mi powiedział na jakiej podstawie są ustalane miejsca jeżeli zawodnicy mają taką samą ilość punktów?
2013-03-02, 22:20:19
W zawodach IMSW przy równej ilości punktów klasyfikacja odbywa się według numeru ID zawodników, czyli gdy zawodnik ma niższy numer ID to wtedy jest wyżej klasyfikowany. Natomiast w zawodach indywidualnych jest to losowe.
Liczba postów: 2,380
Liczba wątków: 160
2013-03-05, 08:13:08
(2013-03-02, 22:20:19)Henrik napisał(a): W zawodach IMSW przy równej ilości punktów klasyfikacja odbywa się według numeru ID zawodników, czyli gdy zawodnik ma niższy numer ID to wtedy jest wyżej klasyfikowany. Natomiast w zawodach indywidualnych jest to losowe.
A nie powinien w turnieju decydować wynik bezpośredniej potyczki pomiędzy riderami ?
Liczba postów: 1,617
2013-03-07, 19:50:44
No raczej tak powinno byc... a jesli jest trzech lub czterech z taka sama iloscia punktow to powinny decydowac zwyciestwa biegowe a w dalszej kolejnosci drugie miejsca i tak dalej, tak jak jest w rzeczywistosci.
  Pytanie do Darii lub administracji. Siwy1296 9 17,277 2014-11-27, 09:29:05
Ostatni post: Teves
  Pytanie o szkółkę ggregory93 1 4,848 2014-02-14, 20:22:16
  3 pytania do stefika. brylant 18 36,785 2011-06-16, 23:04:57
