« Wstecz 1 … 10 11 12 13 14 … 63 Dalej »
› [BŁĄD TECHNICZNY] Blad w naliczaniu umiejetnosci,dni treningowych.
Staleczka Offline
Liczba postów: 19
2016-06-22, 06:58:53 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-06-22, 06:59:38 przez Staleczka.)
Blad w naliczaniu dni treningu. Dwoch zawodnikow ktorzy mieli dane umiejetnosci na 100 ,zamiast miec dodatnie dni treningowe typu 29/27 maja odpowiednio 2/27 I 0/28 I niby skok z 98 na 100 gdzie mieli 100 juz predzej .Pierwszy zawodnik mial taki skok dwa dni temu ale zanim zglosilem blad obserwowalem drugiego I dzis to samo ! Bledy dotycza Krokocki Start ma 0/28 a powinien miec 28/27 lub 28/28 I Pasiud kondycja ma 2/27 a powinno byc 29/27. Dodam ze ten blad jest Od Dawna bo okolo miesiac temu mial tak Tymosz ale tam nie bylem pewien na 100% Wiec zglaszam blad dotyczacy zawidnikow Krokocki i Pasiud .
2016-06-22, 08:23:02
To nie jest błąd, było już nieraz pisane, że nie da się w ten sposób zbierać nadwyżki dni treningowych. Gdy zawodnik ma umiejętność na 100 i dalej ją trenuje to zalicza puste skoki, a dni treningowe uciekają. Możesz zbierać jedynie do np 26/27 i wtedy dalej tej umiejętności trenować nie możesz. Nadwyżki zbierasz na obozach.
Staleczka Offline
Liczba postów: 19
2016-06-22, 09:47:35
Czyli w tym przypadku trace nadwyzki uzyskane na obozie ?
2016-06-22, 12:20:05
Tak, nadwyżki przepadają po pustych skokach.
Aby nie tracić nadwyżek musisz ustawić trening innej umiejętności, a przy samych setkach pozostaje odpoczynek lub sprawność.
  blad wystawienia zawodnika Piotr36 1 3,323 2021-08-18, 13:03:46
  Błąd ... średniej umiejętności adeptów do szkółki wojtas_gkm 1 4,997 2019-06-08, 20:49:24
  Błąd ... w naliczaniu dni treningowych po weekendzie Perez 6 11,415 2019-03-16, 22:12:59
  Błąd ...BLAD W SPRAWNOSCI Piotr36 4 9,496 2018-11-16, 21:29:20
  Blad- sparing szkolki Mario 2 5,942 2018-06-29, 16:21:11
